Geschrieben: 09.02.2006 - 16:48 |
@ag 27
Also deine hydros liegen immer dem ventil genau gegenüber, unter schlepphebel und druckstück.
Ventilschaftdichtungen sind unter der ventilfeder und unter der unterlehscheibe. die bekommt man mit einem schlitzschraubendreher raus.
Ventilschaft ist das wo das ventil geführt wird und hat logischerweise ein spiel das man mit einer geeigneten messuhr prüfen kann.
Den ventilsitz findest du auf der brennraumseite deines zk`s. mit einer sichtprüfung und dichtigkeitsprüfung kannst du checken ob dein sitz und dein ventil ok sind.
Sichtprüfung, ganz einfach. schau ob am ventilkegel verbrennungen sind, sieht aus wie wenn eine maus daran genagt hätte, oder aber kraterförmige spuren zu sehen sind.
Dichtigkeit. Leg den kopf auf zwei holzstücke in die horinzontale so das wenn du von oben drauf schaust dir die ventile ins gesicht sehen. dann nimmst etwas benzin und giesst es in den brennraum.
Wenn unten kein benzin entlang der ventilführung ausinnt dann ist dein sitz und dein ventil ok, andernfalls musst du den sitz erneuern und das ventil neu einschleifen.
Hoffe geholfen zu haben |
Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 11.02.2006 - 23:56 |
hi
schrauben sind gewechselt ohne probleme
nix gerissen oder so ging ohne probleme ...
mfg frederik |
Geschrieben: 12.02.2006 - 10:13 |
Guten morgen zusammen!
@BlackdogCalli
Die Anzugsmomente für den Corsa 1,2sz
1. 25 Nm
2. 60 grad
3. 60 grad
4. 60 grad |
Geschrieben: 14.02.2006 - 16:28 |
CalibraTraum hat folgendes geschrieben: |
@BlackdogCalli
1. 25 Nm
2. 60 grad
3. 60 grad
4. 60 grad |
Ja dank dir für die Anwort. Die Schrauben dann am besten von der Mitte her anziehen im Kreuzgang! |
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Geschrieben: 14.02.2006 - 19:34 |
Jepp genau wie beim ne und xe
Gruß Andreas |
Geschrieben: 14.02.2006 - 20:21 |
Zitat: |
jepp genau wie beim ne und xe
Gruß Andreas
nein beim ne sind es 90° |
Geschrieben: 15.02.2006 - 13:22 |
frederik19 hat folgendes geschrieben: |
Gruß Andreas
Denkemal, das es auf den Kruzgang des anziehen der Schrauben bezogen war Da es mann ja bei Ne auch macht Und 90° sind es beim Ne |
Geschrieben: 15.02.2006 - 16:06 |
BlackdogCalli hat folgendes geschrieben: |
Gruß Andreas
Ja, meinte damit dir Reihenfolge wie du sie festdrehen musst. nur damit keine verwechslung aufkommt
Gruss Andreas |
