Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Geschrieben: 09.10.2003 - 17:59 |
HI!!!!!!
Sind im cali hinten Orginal unter der verkleidung 16er Boxen oder 13er ? |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 09.10.2003 - 18:18 |
hinten sind genau wie vorne in den Türen 16er verbaut. |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 09.10.2003 - 18:49 |
Also bei mir sind vorne 13er drin |
Geschrieben: 09.10.2003 - 18:58 |
Bei mir sind auch vorne wie hinten 16er drin!
Mario |
Geschrieben: 09.10.2003 - 19:40 |
Was hastn fürn bj. vielleicht is das bj. abhängig weil ich hab ganz sicher
13er hab ich erst letzte Woche neue rein gemacht. |
Geschrieben: 09.10.2003 - 20:10 |
Hab ich V6 von 06.95!
mal am Rande: zu bewundern unter calibra.de supersonicV6 allerdings sind die Bilder etwas älter in 2 Wochen gibts neue. (Felgen und Verspoilerung sind dann dran) |
Geschrieben: 10.10.2003 - 07:34 |
vorne 13er ?
Ist das ein Sondermodell ? laut Opel gibt es nur einen Lautsprecher vorne für Vectra/Calibra. |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 10.10.2003 - 20:43 |
Hi!
Bin auch grade beim Boxen einbaun... hab vorne so wie auch hinten 16erverbaut, Bj.2/97 |
Geschrieben: 02.11.2003 - 14:36 |
wie habt ihr die hinten befestigt ?? da vibriert ja alles mega..... |
Geschrieben: 02.11.2003 - 22:49 |
Ohne Scheiss hab meine ausgebaut ( die orginalen ) hinten und vorne
13er. Komisch. |
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Geschrieben: 03.11.2003 - 17:09 |
Ich hatte auch vorne und hinten 16er.
@Blitzfreak Du musst von der einen Seite der Plastikhalterung zu anderen Seite der Plastikhalterung messen-nicht nur die Pappmembran bis zum Kleber.
@sinicali Ich habe hinten ein 16er Ground Zero System (coax) drin. Ich habe wieder den originalen Plastikring genommen. Da klappert nichts (ich habe die Boxen auch an die Endstufe angeschlossen). Der Ring passt aber nur in einer Stellung,sonst kannst du nur 2 Schrauben anziehen. |
_________________ www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de |
Geschrieben: 29.01.2004 - 22:44 |
..hi will hi Lautsprecher eibauen, Kabel liegen drin von vorne. Sonst nor Metall mit 4 Löchern, gibs da irgendwas von Opel dass ich da meien L-Spr. reinbauen kann oder muß ich selbst was bauen? |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 29.01.2004 - 22:50 |
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Geschrieben: 06.02.2004 - 10:08 |
hi, brauch ich nun für hinten auch neue adapter um die speaker rein zu bauen oder kann man die alten verwenden? |
Geschrieben: 06.02.2004 - 21:01 |
Hinten kannst du die alten Ringe verwenden, sind nur geschraubt.
Du benötigst vorne nur welche, da die Originalboxen mit den Ringen verklebt sind
