Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 296
Insgesamt: 296 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hinten 16er oder 13er?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 15005 Geschrieben: 09.10.2003 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!!!!!!
Sind im cali hinten Orginal unter der verkleidung 16er Boxen oder 13er wiejetzt1.gif?
Calimero
Beitrag: 15006 Geschrieben: 09.10.2003 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hinten sind genau wie vorne in den Türen 16er verbaut.
Calimero (Micha)
Blitzfreak
Beitrag: 15009 Geschrieben: 09.10.2003 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei mir sind vorne 13er drin
majooV6
Beitrag: 15012 Geschrieben: 09.10.2003 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir sind auch vorne wie hinten 16er drin!
Mario
Blitzfreak
Beitrag: 15016 Geschrieben: 09.10.2003 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hastn fürn bj. vielleicht is das bj. abhängig weil ich hab ganz sicher
13er hab ich erst letzte Woche neue rein gemacht.
majooV6
Beitrag: 15018 Geschrieben: 09.10.2003 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich V6 von 06.95!
mal am Rande: zu bewundern unter calibra.de supersonicV6 allerdings sind die Bilder etwas älter in 2 Wochen gibts neue. (Felgen und Verspoilerung sind dann dran)
Calimero
Beitrag: 15029 Geschrieben: 10.10.2003 - 06:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vorne 13er ?
Ist das ein Sondermodell ? laut Opel gibt es nur einen Lautsprecher vorne für Vectra/Calibra.
Calimero (Micha)
Dj_52
Beitrag: 15050 Geschrieben: 10.10.2003 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Bin auch grade beim Boxen einbaun... hab vorne so wie auch hinten 16erverbaut, Bj.2/97
sinicali
Beitrag: 15830 Geschrieben: 02.11.2003 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie habt ihr die hinten befestigt ?? da vibriert ja alles mega.....
Blitzfreak
Beitrag: 15868 Geschrieben: 02.11.2003 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne Scheiss hab meine ausgebaut ( die orginalen ) hinten und vorne
13er. Komisch.
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 15878 Geschrieben: 03.11.2003 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte auch vorne und hinten 16er.
@Blitzfreak Du musst von der einen Seite der Plastikhalterung zu anderen Seite der Plastikhalterung messen-nicht nur die Pappmembran bis zum Kleber.
@sinicali Ich habe hinten ein 16er Ground Zero System (coax) drin. Ich habe wieder den originalen Plastikring genommen. Da klappert nichts (ich habe die Boxen auch an die Endstufe angeschlossen). Der Ring passt aber nur in einer Stellung,sonst kannst du nur 2 Schrauben anziehen.
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
tobigsi
Beitrag: 22947 Geschrieben: 29.01.2004 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..hi will hi Lautsprecher eibauen, Kabel liegen drin von vorne. Sonst nor Metall mit 4 Löchern, gibs da irgendwas von Opel dass ich da meien L-Spr. reinbauen kann oder muß ich selbst was bauen?
Danke-Klicks: 277
Beitrag: 22948 Geschrieben: 29.01.2004 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt Blaupunktadapter glaub ich, zumindest im makromarkt welche- da hab ich die auch her die man dafür nehmen kann zwecks Serienplatz- Einbau
Matze85
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Beitrag: 24266 Geschrieben: 06.02.2004 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi, brauch ich nun für hinten auch neue adapter um die speaker rein zu bauen oder kann man die alten verwenden?
Dj_52
Beitrag: 24394 Geschrieben: 06.02.2004 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinten kannst du die alten Ringe verwenden, sind nur geschraubt.
Du benötigst vorne nur welche, da die Originalboxen mit den Ringen verklebt sind hammer.gif
Wir hatten 441362829 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
