Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 191
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Elek. fürn *piep*
iceman7681
Beitrag: 1185 Geschrieben: 06.10.2002 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute
ich hab ein Problem und komm nicht dahinter wo der fehler liegt
Wenn ich ohne zündung das licht einschalte und die Bremse dap, gehen alle Kontrollleuchten an.
Der Motor geht hin und wieder nur dann aus wenn ich entweder das Licht aus mach oder die Bremse loslas.
Gelegentlich kann ich den Zündschlüssel drehen, rausziehen, wenn ich dabei auf der Bremse bleibe läuft der Motor weiter
IMmer wenn ich bremse geht vorne das rechte standlicht an
Meine rückleuchten und meine Bremsleuchten sind immer an wenn ich das licht einschalte, wenn ich dann Brems ist das kaum zusehen
wenn jemand schon solche erfahrungen gemacht hat oder a bissle ahnung von hat wäre ich dankbar für ein paar vorschläge zur lösung des Problems
Danke
Iceman768
Calibaber
Beitrag: 1194 Geschrieben: 06.10.2002 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich schätze du hast ein proplem mit deiner masse was das licht angeht das hatte ich mal an meinen escort turbo bei ford gab es ein reperatursatz dafür bei opel mal nachfragen
Calimero
Beitrag: 1198 Geschrieben: 07.10.2002 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi iceman7681,
prüf mal alle deine Kontakte an den Leuchten.Vorne und Hinten.Das klingt so,als ob du nen Massefehler hast.Kann sein,das ein Kontakt verrostet ist.Das passiert schon mal.Prüf am besten erst mal die Rückleuchten.Alle Kabel an den Leuchten nacheinander ausstecken und die Kontakte mit ein wenig Schmirgelpapier blank schleifen.
Calimero (Micha)
iceman7681
Beitrag: 1807 Geschrieben: 30.10.2002 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
endlich gelöst
es wäre doch so einfach gewesen. Hab jetzt zwei faden Birnen drin . und siehe da, alles geht. Mir hat einer die falschen birnen verkauft.
Gruss und dank an alle
Iceman7681
Wir hatten 421188987 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
