Geschrieben: 06.10.2002 - 09:48 |
Hi Leute
ich hab ein Problem und komm nicht dahinter wo der fehler liegt
Wenn ich ohne zündung das licht einschalte und die Bremse dap, gehen alle Kontrollleuchten an.
Der Motor geht hin und wieder nur dann aus wenn ich entweder das Licht aus mach oder die Bremse loslas.
Gelegentlich kann ich den Zündschlüssel drehen, rausziehen, wenn ich dabei auf der Bremse bleibe läuft der Motor weiter
IMmer wenn ich bremse geht vorne das rechte standlicht an
Meine rückleuchten und meine Bremsleuchten sind immer an wenn ich das licht einschalte, wenn ich dann Brems ist das kaum zusehen
wenn jemand schon solche erfahrungen gemacht hat oder a bissle ahnung von hat wäre ich dankbar für ein paar vorschläge zur lösung des Problems
Danke
Iceman768 |
Deaktivierter User
Geschrieben: 06.10.2002 - 19:45 |
ich schätze du hast ein proplem mit deiner masse was das licht angeht das hatte ich mal an meinen escort turbo bei ford gab es ein reperatursatz dafür bei opel mal nachfragen |
Geschrieben: 07.10.2002 - 10:50 |
Hi iceman7681,
prüf mal alle deine Kontakte an den Leuchten.Vorne und Hinten.Das klingt so,als ob du nen Massefehler hast.Kann sein,das ein Kontakt verrostet ist.Das passiert schon mal.Prüf am besten erst mal die Rückleuchten.Alle Kabel an den Leuchten nacheinander ausstecken und die Kontakte mit ein wenig Schmirgelpapier blank schleifen. |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 30.10.2002 - 18:30 |
endlich gelöst
es wäre doch so einfach gewesen. Hab jetzt zwei faden Birnen drin . und siehe da, alles geht. Mir hat einer die falschen birnen verkauft.
Gruss und dank an alle
Iceman7681 |
