Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 106 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Teile einlaminieren ?? Wie geht das??
 Foren-Übersicht » Karosserie
El-Calibra
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV
Beitrag: 10716 Geschrieben: 24.06.2003 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab da mal eine Frage !!
Kennt sich einer von euch mit dem einlaminieren von Kunsstoffteilen aus ?
Ich möchte mir in meine Frontschürze Lufteinlässe mit Nebellampen einbauen. Damit das ganze dann auch eine schöne Optik hat möchte ich es so machen wie bei dem gelben Calibra in der Aktuellen "Flash".
Leider kann ich mir unter " Laminieren " rein garnichts vorstellen. Wie funktioniert das? Was brauch ich? Gibt es Literatur oder Anleitungen?
Bitte gebt mir jeden Hinweis den Ihr irgendwo mal gehört habt.
Danke schon mal im Voraus
wave.gif calibrateam.gif :parade: hepuffdecalis.gif
Peter Wagner alias El-Calibra
The_Racerboy
Auto: Calibra 8V C20NE
Beitrag: 10733 Geschrieben: 24.06.2003 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
unter laminieren verstehe ich, mit hilfe von GFK(Glasfaser verstärkter Kunststoff) oder CFK (Kohlefaser verstärkter Kunststoff) und 2 Komponenten Epoxid Harz etwas herzustellen.
aus solchen verbindungen werden z. Kotflügel oder so in der DTM oder im Flugzeugbau Teile hergestellt.
Nun gibt es 3 Möglichkeiten etwas zu laminieren.
1: du hast eine Form aus der du etwas herstellen kannst
2: du baust dir eine Form (rentiert sich aber nur bei Massenproduktionen)
3: du "schnitzt" dir das was du haben möchtest auch einem Styroporklotz oder sowas (styropor eignet sich fast am besten, weil man dann wenn man das teil laminiert hat mit benzin das styropor einfach weglösen kann)
Danach je nach dem wie dick das Teil sein soll musst du halt GFK-Matten drauschmeisen was das zeug hält!!
Aber daran denken das es verschieden Stärken gibt. ich empfehle in der innenseite eine gröbere Faser und nach ausen imma feiner.
danach muss natürlich alles gespachtelt werden.
So ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Wer früher stirbt is länger tod !!!
Wer später bremst fährt länger schnell !!
Wer früher bremst wird länger gesehen!!!!!
El-Calibra
Beitrag: 10747 Geschrieben: 25.06.2003 - 08:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@The_Racerboy
Ich meinte daß ich ein bereits existierendes Teil ( von Fa. Mattig ) in meine Frontschürze integrieren will. Und das soll so integriert
( " Einlaminiert " ) sein daß nach dem Lackieren alles so aussieht als wenn es nie anders gewesen wäre. yltype.gif
Kannst du mir sagen ob ich das auch mit diesem GFK machen kann oder funktioniert es da anders?
Danke schon mal im voraus
The_Racerboy
Beitrag: 10748 Geschrieben: 25.06.2003 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das geht auch mit dem GFK, nur musst du das nat. wieder spachteln, schleifen und dann lackieren yltype.gif
mfg leon
RandelBurton
Beitrag: 10751 Geschrieben: 25.06.2003 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also unter laminieren verstehe ich das überziehen z.B. Visitenkarte mit einem Plastiküberzug. Möglich das es im car bereich eine andere Bedeutung hat, oder die Frontschürze wurde laminiert, sprich noch mit einer schutzschicht überzogen? Weiß nicht wie viel sinn das macht, aber das wäre laminieren.
Tagtraeumer
Beitrag: 10757 Geschrieben: 25.06.2003 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nene burton.. das mit den matten und so is schon glar, das is eher mit laminieren gemeint..allerdings kann ich mir vorstellen, das in dem ganzen das wort "hitze" noch eine bedeutung hat
opp-md
Beitrag: 11147 Geschrieben: 03.07.2003 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du musst dir in dein Stoßstange ein Loch schneiden, deine Form von Mattig einkleben und dann die Übergänge großflächig mit GFK-Matten "überkleben" also laminieren!
ist meißt ne schweine Arbeit...
vorallem, weil du immer wieder schleifen musst und dann wieder ne neue Schicht drüber hammer.gif
fang aber nicht einfach so an, sondern belies dich erst - ist nämlich ne Wissenschafft für sich, wenn es was taugen soll
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
Wir hatten 423320758 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
