Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 101
Insgesamt: 104 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kofferraumschloss
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 10198 Geschrieben: 12.06.2003 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ein kleines Problem, als ich meinen Wagen abgemeldet hab, vor ca. 3 monaten habe ich, wei ich keine Batterie mehr drin war alle Schlösser Manuel abgeschlossen... Jetzt krieg ich das Kofferraumschloss nicht mehr auf. Habe schon versuct das ordentlich mit WD40 einzusrühen und zu entdrecken, nüzt aber nix.
Kann das auch am Schlüssel liegen, mein Zündschloss hackt nämlich auch ein wenig.
MFG Sascha
greycali
Beitrag: 10220 Geschrieben: 12.06.2003 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht harkt es auch nur?mal richtig raufballern laecheln.gif ...
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 10250 Geschrieben: 13.06.2003 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achtet bitte auf die richtigen Foren!
Personalführung ist…
Tagtraeumer
Beitrag: 10253 Geschrieben: 13.06.2003 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
versuch beim schließen immer am schloß zu drücken.. nach mehrmaligen versuchen müsst es irgendwann gehen..oder du machst esvon innen auf..
das schloß schiebt eine metallplatte unter eunen hacken so dass du diesen mit runterdrückst, dadurch öffnet über hebelfunktion das schloß- kannst aber eben auch von innen an diesem hacken ziehen..
bei mir war das ganze extrem abgenutzt- die metallplatte ließ sich einfach nicht mehr (durch drehen des schlüssels) hinter den hacken schieben-also hab ich es ausgebaut und die metallplatte an der kante mit einer feile schräg abgekantet- jetz schiebt es sich wieder wunderbar unter den haken und er lässt sich problemlos schließen und vor allem öffnen
vorher ging nx
aber öffne erstmal von innen -dann kannst so oft du willst am schlüsseldrehen (bei offener heckklappe) und das prob genauer beleuchten
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 10256 Geschrieben: 13.06.2003 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank, aber das ahat sich schon erledigt. hab den heute von innen geöffnet. das schloss hat scheinbar ein weg. werde wohl ein neues einbauen müssen, so´n mist, dann renn ich mit 2 Schlüsseln durch die gegend.
Tagtraeumer
Beitrag: 10257 Geschrieben: 13.06.2003 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau dir s schloß genau an, was defekt is
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 10258 Geschrieben: 13.06.2003 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ich ja machen, aber ich habe absolut keine Ahnung, von sowas... heul.gif
werde das morgen ertsma ausbauen, und dann mal sehen. denke auf jeden Fall, dass das an dem Schloss liegt, weil auch als Die Stange ab war, konnte ich das Schloss mit dem Schlüssel nicht drehen...
Calibaber
Beitrag: 10278 Geschrieben: 14.06.2003 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kaufe dir doch eine FB für die ZV dan brauchst du keine zwei schlüssel.
Tagtraeumer
Beitrag: 10285 Geschrieben: 14.06.2003 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die mechanik ein weg hat, wirds der stellmotor auch nicht drehen können hammer.gif
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 10290 Geschrieben: 14.06.2003 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Calibaber
stimmt. aber ein anderes Schloss brauch ich sowieso, weil doch das Schloss nicht aufgeht, Öffnet die ZV den Kofferaum nicht. sonst hätte ich das Problem ja nicht...
PSY-CALI
Beitrag: 18878 Geschrieben: 06.01.2004 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bevor du nen neues Schloss kaufst!
MFG. PSY.
CaliDriver
Beitrag: 18882 Geschrieben: 06.01.2004 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So jetzt habe ich aber auch noch eine Frage!
und zwar kann man mit dem kofferraumschloss auch das komplette auto öffnen bzw.
schließen??
Also um es genauer zu erklären wenn ich mit dem Schöüssel hinten am Kofferraumschloss
drehe kann ich das auto von da aus auf oder zu schießen???
Weil die bei Opel haben gemeint ja, aber ich kann da soviel drehehn wie ich will
und da Öffnet oder schließt sich nix!
8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur...
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 18883 Geschrieben: 06.01.2004 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, man kann den ganzen wagen nur an den beiden türen aufbekommen, wenn du den schlüssel ins scloss vom kofferraum reinsteckst, geht auch nur dieser auf.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 423804515 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
