Geschrieben: 22.12.2016 - 00:31 |
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure hilfe.
Folgendes Problem :
Die Temperatur anzeige geht im Stand ganz normal hoch, der Lüfter setzt ein alles prima.
Die Heizung knallt wie in einer Sauna sowohl im Stand als auch während der Fahrt.
Jetzt kommt der eigentliche punkt, wenn der Motor um stand warmgelaufen ist und auf Betriebstemperatur steht und ich losfahre geht die Temperaturanzeige runter und bleibt konstant 2mm über dem blauen stehen. Halte ich jetzt aber länger an der Ampel und fahte nicht geht es wieder langsam hoch.
Ich hab bisher getauscht (neu)
-Temperaturfühler
-Thermostat
-Kühlflüssigkeit mit vorigem spülen und reinigen des gesamten Kreislaufs
Danke schon mal im Voraus. |
Geschrieben: 22.12.2016 - 00:40 |
wenn das nur bei den kalten Temperaturen draussen auftritt, er im Stand normal warm anzeigt, die Heizung funzt und sich das ganze bei milden Temperaturen so verhält, das die Anzeige auch bei der Fahrt "oben" bleibt, sehe ich das als normal an. Ist bei meinem Cali und bei meinem Audi so
Autodidakt hat folgendes geschrieben: |
Folgendes Problem :
-Temperaturfühler
-Thermostat
Geschrieben: 22.12.2016 - 00:43 |
Leider ist das seit Juni so und da war es sehr mild. Selbst wenn ich bei der Temperatur pappe vor den kühler packe kommt dort keine Reaktion. |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 22.12.2016 - 00:52 |
Überprüfe mal das Kabel zum Thermostat hin.
Die korrodieren gerne mal (oder werden vergessen wieder aufzustecken) und verfälschen die Temperaturanzeige im Tacho.
Oder du hast ein 82er Thermostat erwischt |
_________________ V |
Geschrieben: 22.12.2016 - 00:54 |
Werde ich gleich morgen prüfen. Danke |
