Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 53
Insgesamt: 57 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schmalere Bremsanlage auf dem Turbo
Daniel3
Beitrag: 745767 Geschrieben: 23.04.2018 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe momentan auf meinem hübschen Calli Brock B1 drauf.
Prolem der Sache ist, dass ich die mit recht verschlissenen Belägen ausprobiert und eintragen lassen habe. top.gif
Wenn ich nun neue Beläge montiere... wand.gif begegnen sich Felge und Sattel...... mad2.gif
Hat jemand zufällig eine Ahnung ob es eine andere Bremsanlage (Girling oder so) etwas mehr Platz zur Felge zulässt??? wiejetzt1.gif
Wäre natürlich angenehm wenn jemand sowas rumfliegen hätte und es natürlich gleichwertig der Originalen ist oder vorzugsweise sogar besser.
Mfg. Daniel
Beitrag: 745768 Geschrieben: 23.04.2018 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Dimensionen haben denn die Felgen und wo schleift das? Kann ich mir gar nicht vorstellen?
Die einfachste Lösung wären Distanzscheiben. Gibt es ja auch mit nur wenigen Millimetern Stärke. Müsste man nur schauen, wie es dann zwischen Rad und Karosserie passt.
Daniel3
Beitrag: 745797 Geschrieben: 24.04.2018 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es schleift eher weniger, das ist schon ein deutliches Blockieren... hammer.gif
Es begegnet sich der "Felgenstern" und die äußere Sattelspange.... heul.gif heul.gif
Und Distanzscheiben ist leider keine Option, dann würden sich Reifen und Kotflügel begegnen..
Würde ja auch de Kotflügel etwas ziehen aber es ist schon ein Breitbau top.gif
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 745799 Geschrieben: 24.04.2018 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was sind das denn für Maße der Brock Felge?
Also ich hab noch nie gehört das eine Brock b1 beim Calibra schleifen sollte an der Bremse.
Natürlich hab ich auch nie jemanden erlebt der sich zum Beispiel eine 13" Felge aufgezogen hat biggrin.gif
Kannst du mal bitte die Maße der Felgen hier reinschreiben?
Wär eventuell hilfreich bei der Fehlersuche.
*MFG* Norvyn
Daniel3
Beitrag: 745805 Geschrieben: 24.04.2018 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Felge ist eine: Brock B1 7J 17Zoll ET 13 top.gif
Also eigentlich Standard nur mit ET 13 etwas heftig, beim Breitbau allerdings nicht zu vermeiden. top.gif
Ich möchte auch nicht die ET 35 Fahren müssen, dann müsste ich ja bei größerem Frofiltiefenunterschied direkt umziehen.....
Schön wäre es natürlich wenn das Problem recht kostengünstig lösbar wäre gruebeln.gif
DerMax1993
Beitrag: 745806 Geschrieben: 25.04.2018 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
**duck und weg**
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 745810 Geschrieben: 25.04.2018 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
**duck und weg**
Wenn dann abfräsen, geht ziemlich gut da Bremsbeläge
doch weicher sind als man vermuten würde.
Beitrag: 745813 Geschrieben: 25.04.2018 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz sicher das kein Montagefehler vorliegt? Was war denn vorher für eine Felge verbaut?
Danke-Klicks: 487
Beitrag: 745818 Geschrieben: 25.04.2018 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber sind sicher die richtigen Beläge drauf?
Nach Deinem Profil hast Du nen 92er - "ab Bj." sind nciht nur die Bremsscheiben und was damit zu tun hat geändert,
sonder auch die Beläge sind pro Paar 4,3mm dicker.
Wie gesagt: K.A. ob man die da überhaupt rein kriegt.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 745820 Geschrieben: 25.04.2018 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fällt mir irgendwie mehr als schwer zu glauben das bei ET13 die Felge auch nur annähernd an den Sattel kommt?wiejetzt1.gif
Bilder??
Daniel3
Beitrag: 745842 Geschrieben: 26.04.2018 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verstehe ich das gerade richtig und es kann sein, dass zum Beispiel die falsche Bremsscheibe drauf ist? wiejetzt1.gif
Da fehlt so viel Platz, da sind es nicht nur die Klötze sein können, hab mit den abgefahrenen schon leichte Probleme... wand.gif
Und ja, ich hab scheinbar die falschen Beläge, sind aber noch nicht montiert, braucht noch jemand?? gruebeln.gif
Bilder kommen morgen, das schaffe ich heute leider nicht mehr
Danke-Klicks: 487
Beitrag: 745847 Geschrieben: 27.04.2018 - 05:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daniel3 hat folgendes geschrieben:
Kannst ja nachmessen:
Richtig wäre 284mm Durchmesser und 24mm Stärke an der Reibfläche; falsch wäre 288mm und 25mm.
Bei der 288er Scheibe kommt aber der zusätzliche Millimeter auf der Innenseite dazu, sieht steht also nicht weiter nach außen als die andere.
Papaseiner
Beitrag: 745853 Geschrieben: 28.04.2018 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irgentwie können deine Angabe zu den Felgengrößen nicht stimmen.
Wenn ich bei www.reifenrechner.at/ deine Felgengröße mit die meines Vater´s Cali vergleiche , ist die Felgenaußenkante fast identisch( deine +0.4 cm weiter außen), und bei Papa´s Auto steht die Felge dafür noch ca.3 cm weiter innen . Weit entfernt vorm Bremssattel.
Und ohne Rieger-Breitbau.
Papa fährt Calibra 2.5 V6
Mama fährt Astra K 1.6 Turbo SportsTourer (200PS)
Schwester fährt Bahn
Sohn fährt Vectra B 2.6 V6 CarAvan
Land Rover 90 5.7 V8
Astra G 1.8
Daniel3
Beitrag: 746370 Geschrieben: 23.05.2018 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch wenn die Antwort jetzt etwas spät kommt hoffe ich dennoch auf weitere Hilfe. laecheln.gif
Insgesamt habe ich ja viel platz zur Bremse, das einzige Problem ist ja nur am Felgenstern, also da wo die Spange sitzt... gruebeln.gif
Aber mal ein paar Bilder dazu:
Hoffentlich ist nun verständlich worauf ich hinaus möchte und jemand hateine Idee wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 487
Beitrag: 746372 Geschrieben: 23.05.2018 - 07:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind Deine aktuellen Beläge nun "bis Bj." oder "ab Bj."?
Falls es die richtigen, dünneren "bis Bj."-Beläge sind, wären Distanzscheiben trotzdem am einfachsten.
Es gibt schon Distanzscheiben mit 3mm Breite - an der HAlteklammer müsste das reichen und am Reifen macht das doch kaum was aus.
Wir hatten 419597255 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
