Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 77
Insgesamt: 82 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET
turbocalicabrio
Beitrag: 742471 Geschrieben: 25.09.2017 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Gemeinde habe meinen LET umgebaut auf einen größeren Lader habe jetzt nen Ladedruck von 2,3 Bar Ladedruck ab 4000 Umdrehungen ! Jetzt habe ich Probleme mit meinem Allrad da es bei 7500 Umdrehungen abschaltet ! und es mir die keilriemen verreist !!! Alte version ohne Keilrippenriemen ! Kann leider nicht auf Keilrippenriemen umbauen da der halter für die servo vor meinem Turboansaug ist !!! Jetzt meine Frage Weiß jemand warum das Allrad Abschaltet und ich das umgehen kann - und ob es Spezielle Keilriemen gibt die sich nicht dehnen BZW reißen bei 8000 umdrehungen !!wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 742473 Geschrieben: 26.09.2017 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist beides gleichzeitig aufgetreten?
Dann hat das Allrad wohl abgeschaltet, weil die Servopumpe nicht mehr angetrieben wurde und der Öldruck dadurch eingebrochen ist.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 742478 Geschrieben: 26.09.2017 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es wird aber auch die Drehzahl überwacht vom 4x4-STG. Da gibt´s ja auch eine Sicherheitsschaltung die den 4x4 deaktiviert wenn der Motor über eine gewisse Drehzahl kommt meine ich. Allerdings weiß ich nicht auswendig bei welcher Drehzahl das passiert. Da aber 7500 schon relativ viel ist könnte es vllt. deswegen ausgeschalten sein? Klar wenn der Geilriemen reißt wird natürlich auch die Servopumpe nicht mehr angetrieben.....
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 742479 Geschrieben: 26.09.2017 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das 4x4-StG schaltet das Allrad ab, wenn es Signale für Motordrehzahlen >8.000 bekommt. ja.gif
turbocalicabrio
Beitrag: 742481 Geschrieben: 26.09.2017 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was kann ich da dann machen das es nicht bei 8000 RPM abschaltet ?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 742497 Geschrieben: 28.09.2017 - 09:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde da gar nichts ändern. Opel wird sich schon was dabei gedacht haben wenn sie eine solche Abschaltung mit einbauen.
Wir hatten 419364661 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
