Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 118
Insgesamt: 120 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fragen zum Domlager - Febi wurde vorgeschlagen von kfz24
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 768809 Geschrieben: 26.04.2024 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich konnte glücklicherweise noch zwei neue originale Domlager von Opel bekommen.
Ich hoffe, dass das Thema dann für die Zukunft einigen Leutchen helfen kann.
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben:
Herzlichen Dank, das klingt ja schon Mal sehr gut.
Und deine Erfahrungen zum verlinkten Domlager sind gut?
Ist schon ein paar Monde her - ich hoffe, dass die Qualität noch so ist. Da gibt es derzeit ja große Verwerfungen in allen möglichen Bereichen
beim Thema "Standortverlagerung vs. QS". In dem Zusammenhang hatten zB. ein paar von uns auch schon böse Überraschungen erlebt,
was Bremsscheiben von Brembo angeht..
Wie schaut es eigentlich mit dem Rest der Anbauteile wie dem Halteteller oben mit Gummiumrandung oder das Gleitlager aus?
Muss dort auch auf die Qualität geachtet werden, oder darf z.B das ruhig von Febi sein?
Von Febi hatte ich die Wälzlager noch nicht. Ich kaufe immer welche von Sachs und hatte damit noch keine besonderen Probleme.
Die oberen Teller sind ja unkritisch - die dienen ja nur dazu, dass das Federbein nicht in den Dom "fällt", wenn man das Auto anhebt,
oder es sonstwie komplett ausfedert.
Viperopc
Beitrag: 768810 Geschrieben: 26.04.2024 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen,
hab vor kurzem auch neue verbaut, welche beim Anschauen bissl anders als die alten ausgeschaut haben.
Jetzt wo ich das lese - hab die falschen (FEBI) verwendet. Steht seitdem zum Glück im Lager - Scheißwetter biggrin.gif
Welche wären dann jetzt die richtigen? Der Katalog von FAG gibt die im Bild oben genannten Nummern genau anders herum an. wiejetzt1.gif
Blick da jetzt grad nicht ganz durch.
VG
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 768813 Geschrieben: 26.04.2024 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Deiner ist ein "bis S", nehme ich an?!
Dann ist FAG 814 0063 10 das richtige für Dich; dafür wird die Vergleichsnummer GM 90268464 angegeben.
Es ist schon anhand der höheren Teilenummer schlüssig, dass GM 90289421 das Lager für "ab S" sein muss.
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 768816 Geschrieben: 26.04.2024 - 22:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genauso ging es mir.
Leider musste ich auch schon feststellen, dass einige andere Anbieter das Domlager sowohl in ihrer Vergleichsliste mit der GM Nr. 90268464 als auch mit der GM Nr. 90289421 angeben.
Das ist natürlich wieder absolut irreführend und man kauft die Katze im Sack. Ich hoffe, dass die Angaben von FAG verlässlich sind, sodass man für die Zukunft eine Bezugsquelle hat. laecheln.gif
Viperopc hat folgendes geschrieben:
Hi zusammen,
VG
Viperopc
Beitrag: 768824 Geschrieben: 27.04.2024 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 768827 Geschrieben: 27.04.2024 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab die FAG- Lager nach dem Tipp von Wurfen Anfang letzter Saison eingebaut und die funktionieren bis jetzt tadellos ja.gif .
Und was die Nachfrage bzgl. Febi angeht:
Hab hier nen Calibrafahrer um die Ecke, der letztes Jahr entgegen meines Rates Traggelenke und Radlager von denen verbaut hat. Er darf beides jetzt wieder wechseln.
Wir hatten 423179757 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
