Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 31.01.2018 - 16:24 |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 04.02.2018 - 23:16 |
Hast du den im Winter bewegt oder warum ist das fw so fertig? Sieht ja zum fürchten aus
Ich hatte das KW schon gebraucht damals gekauft. Es sah nicht schlechter und besser aus. Es hat keinen Winter bei mir gesehen. Auch der Rest nicht wie Querlenker usw..
Wenn man das bissl sandstrahlt, Federn neu gelb macht, dann sieht das wieder gut aus. Ist halt optisch. Kommt auf dem Bildern auch bissl schlechter rüber, als es ist.
Die neuen "INOX-legierten" Fahrwerke haben leider nicht mehr die Quali wie die alten Robusten. |
Oh...ist das noch das Fahrwerk was du von mir hattest?? Hat ja doch lange gehalten ^^
Gruß, Micha |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 14.02.2018 - 22:03 |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 29.03.2024 - 17:20 |
Bin aktuell wieder dabei am Zusammensetzen des Vorderwagens.
Brauche mal eure Hilfe dazu. Am X20XEV ist an der Ansaugbrücke ein Luftstutzen. Den einzigen Schlauch den ich frei habe ist der Blaue , der unter der Spritzwand in die Richtung geht. Aber er erscheint mir zu klein für das große Gegenstück. Vielleicht kann mal jemand schauen wo es hin geht?! |
Dateiname: | 20240329_161504.jpg |
Dateigröße: |
479.48 KB |
Vollbildaufrufe: |
12 |
Danke-Klicks: 26
Auto: Calibra Cliff Motorsport Edition X20XEV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 29.03.2024 - 19:53 |
Anbei zwei Bilder - ich hoffe das hilft dir weiter. |
Dateiname: | IMG_20240329_183847.jpg |
Der blaue Schlauch gehört an das Ventil in dem Schlauch zum Bremskraftverstärker. |
Dateigröße: |
360.81 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Dateiname: | IMG_20240329_184001.jpg |
Der Schlauch vom AGR-Ventil muss auf den freien Stutzen. |
Dateigröße: |
348.12 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
_________________ Sommer 1990: Schon jetzt bezeichnen es viele als das Auto des Jahrzehnts. Wir nennen es Calibra!
Bei calibra.cc Cliff Nr.97 |
Matze (29.03.24) dankte Cliffcali für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 136
Geschrieben: 29.03.2024 - 22:15 |
Wenn du Klimaanlage hast, geht die blaue Unterdruckleitung an die Spritzwand zum Unterdruckspeicher. |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 29.03.2024 - 22:36 |
Ja hab ich. Ok dann guck ich da. Aber was kommt an die ansaugbrücke?
Bkv/hbz ist umgebaut auf doppelkammer.
Aha ich habs. Ich habe den Unterdruckschlauch mit Rückschlagventil vergessen einzubauen. Da ist der Abgang siehe Bild von Thomas ja mit dran der bei mir bei Demontage abgebrochen war. |
