Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 140
Insgesamt: 141 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückspiegel / Innenspiegel Aufnahme
heniekson
Beitrag: 742765 Geschrieben: 17.10.2017 - 17:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie sieht die original Aufnahme für den Rückspiegel aus?
Es geht mir um die Aufnahme auf der Windschutzscheibe.
Wenn man den Halter des Spiegels von der Windschutzscheibe abnehmen möchte, muss man ihn drehen oder nach unten/oben ziehen?
Meiner ist nämlich abgebrochen.
Falls jemand einen kompletten Rückspiegel verkaufen möchte, bitte melden!
Understatement - sonst nichts !!!
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 742766 Geschrieben: 17.10.2017 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt VFL und FL, in beiden Versionen wird das Kunststoffteil auf einen Metallhalter aufgeschoben, stets von oben.
also NACH OBEN wieder runter. Im VFL-Spiegel kann sein, dass du noch eine Madenschraube lösen musst.
Beitrag: 742767 Geschrieben: 17.10.2017 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heniekson
Beitrag: 742768 Geschrieben: 17.10.2017 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt evtl ein Innenspiegel+Halter von einem anderen Auto?
Astra F / Vectra A / Tigra A, etc. wiejetzt1.gif?
Needles
Beitrag: 742769 Geschrieben: 17.10.2017 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mein VFL Spiegel an die "neue" Scheibe mit VFL Aufnahme aus einem Astra F der ersten Jahre. also mal die Verwerter abklappern nach Opelmodellen der Zeit....
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 742770 Geschrieben: 17.10.2017 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heniekson hat folgendes geschrieben:
ja, die Spiegel aus der Generation sind eigtl alle die gleichen.
Needles
Beitrag: 742771 Geschrieben: 17.10.2017 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne, nich unbedingt. musser schon genau gucken. war auch an nem frontera dran, der hatte dann den Faceliftspiegel drin. und das ist ja auch die selbe Generation.
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Beitrag: 742773 Geschrieben: 17.10.2017 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achso ja, auf VFL / FL muss man natürlich achten! Die Halter sind unterschiedlich. Bild leider nicht zur Hand, so spontan.
Unterschied auf den ersten Blick: der VFL-Spiegel hatte zwei Gelenke, der FL nur noch eins.
heniekson
Beitrag: 742805 Geschrieben: 20.10.2017 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 422737218 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
