Insgesamt 22261 registriert!
Gäste Online: 101
Insgesamt: 104 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Temperaturanzeige bleigt konstant 2mm über dem blauen
Autodidakt
Beitrag: 737361 Geschrieben: 22.12.2016 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure hilfe.
Folgendes Problem :
Die Temperatur anzeige geht im Stand ganz normal hoch, der Lüfter setzt ein alles prima.
Die Heizung knallt wie in einer Sauna sowohl im Stand als auch während der Fahrt.
Jetzt kommt der eigentliche punkt, wenn der Motor um stand warmgelaufen ist und auf Betriebstemperatur steht und ich losfahre geht die Temperaturanzeige runter und bleibt konstant 2mm über dem blauen stehen. Halte ich jetzt aber länger an der Ampel und fahte nicht geht es wieder langsam hoch.
Ich hab bisher getauscht (neu)
-Temperaturfühler
-Thermostat
-Kühlflüssigkeit mit vorigem spülen und reinigen des gesamten Kreislaufs
Danke schon mal im Voraus.
Needles
Beitrag: 737362 Geschrieben: 22.12.2016 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn das nur bei den kalten Temperaturen draussen auftritt, er im Stand normal warm anzeigt, die Heizung funzt und sich das ganze bei milden Temperaturen so verhält, das die Anzeige auch bei der Fahrt "oben" bleibt, sehe ich das als normal an. Ist bei meinem Cali und bei meinem Audi so
Autodidakt hat folgendes geschrieben:
Folgendes Problem :
-Temperaturfühler
-Thermostat
Autodidakt
Beitrag: 737363 Geschrieben: 22.12.2016 - 00:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider ist das seit Juni so und da war es sehr mild. Selbst wenn ich bei der Temperatur pappe vor den kühler packe kommt dort keine Reaktion.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 737364 Geschrieben: 22.12.2016 - 00:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Überprüfe mal das Kabel zum Thermostat hin.
Die korrodieren gerne mal (oder werden vergessen wieder aufzustecken) und verfälschen die Temperaturanzeige im Tacho.
V
Autodidakt
Beitrag: 737365 Geschrieben: 22.12.2016 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde ich gleich morgen prüfen. Danke
Wir hatten 422454850 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
